danmaishenqiu
第4楼2019/08/26
还原好的氧化铜吸收氧气,不需要温度,放热反应。
甲醇合成触煤主成分是氧化铜,还有其它金属,用氢气还原后主成分变为铜
在用还原好的氧化铜色谱柱(室温)做吸收氧气实验过程中,发现配置到氧气中的微量CO、CO2组分不出峰了(甲烷化炉正常),连续进10余次高含量CO(12%)、CO2(39%)标气依然不出峰(定量管1ml),证明CO、CO2组分被铜柱吸收了,原理不清,串接到载气气路中,单根填充柱基线在6pa左右(氢气流量39ml/分,如设30ml/分会更低),和毛细柱差不多。
danmaishenqiu
第8楼2019/09/02
TCD分析微量氢气,氧气,是使用氦气做载气吗?,使用氦气为载气,氢气的响应值比较低(检测限约0.01%),使用氮气为载气,氧气的响应值非常低,氢气的热导系数最大,用TCD分析氢气,需要转换检测器输出的极性,氢气组分在色谱柱中最先被分离出来,低含量氢气组分峰峰形很好。
以载气为底气配置不同浓度的氢气标气,标气的氢气峰和“为什么氢气的峰是负峰而且还出的不好”峰比较,如果氢气标气峰是负峰并随浓度增加而变大,需要重新设置极性,以载气为底氢气标气,氢气组分峰应该很好,不应有干扰峰,使用氦气为载气,TCD检测器除氦气外对所有组分均有响应,如果样气中氢气组分峰峰形不好,可能是两根色谱柱并联,5A分子筛柱中的氢气组分峰被另一根色谱柱分离出的其它组分峰干扰了,请检测新换的5A分子筛色谱柱柱前压和换下的色谱柱柱前压是否一致!如果不一致,2根并联的色谱柱流量一定会发生变化,建议:通N2,320度3-5小时老化换下的5A分子筛色谱柱,在更换原色谱柱。
~独一无二~
第9楼2019/09/02
谢谢解答,我在试试。
