气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/05/03
谱图看了一下,你把你的分析条件说一下(包括色谱柱、温度等)。从谱图来看,你用的色谱柱不太适合分析这类项目。有几张谱图中有组份的峰形严重不对称。
chengjingbao
第2楼2009/05/03
为便于讨论,我将楼主的谱图贴出来,大家看看。
第3楼2009/05/03
样品图。。(已转至页首)
阿宝
第4楼2009/05/03
楼主的色谱条件是什么?氧化用得氧化剂是什么?后面那个峰型超差的估计是苯甲酸,猜的
高山流水
第5楼2009/05/03
样品1中的第1个大峰应该不是空气峰吧,也有可能是你氧化过程中产生的副反应产物啊。
moligaloo
第6楼2009/05/03
分析条件是:GC—2000T型气相色谱仪,FID检测器,SE—30毛细管柱,氮气作载气,进样240℃,检测220℃,柱温155℃
第7楼2009/05/03
我觉得样品1和样品2第一个峰,时间3.4几的那个应该是其他的什么杂质吧,然后3.9接近4.0的峰才是乙醚,最后的是苯甲酸,如果4.3几的峰就是苯甲醛,那苯甲醇不见了啊
第8楼2009/05/03
顺便问一句,怎么从本地贴图片呢,我这儿的图片清晰些,上传到相册变模糊了,呵,谢谢大家的关心了
第9楼2009/05/03
苯甲醇是原料,反应充分的话没有了也是正常的,不过很难确定如果可能的话,楼主换个柱子试试,还有可以用程序升温试试你的温度条件有一点我看不懂,怎么汽化室的温度比检测器还高?检测器温度应该设置高于柱温和汽化室温度,个人观点
第10楼2009/05/03
我也不知道温度怎么设置成那样,是实验室的老师帮我测的。。。。。。。。回头我再仔细问问
