原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2019/08/26
你重点检查一下有没有氢火焰生成,一般测汞可以测砷硒没有荧光强度 通常是没有氢火焰生成 重点检查还原剂配置比率和炉丝是否点亮
Insm_1143409e
第2楼2019/08/27
首先看下标准空白的值和以前做的标准空白的值是否差不多大,我怀疑是样品没进入炉芯。因为即使不进样也会测出标准空白值,但是做曲线时会扣除标准空白值,所以测试的结果可能为和标准空白的程度一致,如果灯预热的事件不够可能越测越小所以出现测试标准曲线为0.检查一下管路吧。
rr丿
第3楼2019/08/27
检查一下炉高调整没有,观察看看氢化反应有没有发生,试剂等检查了没问题的话,就把石英炉拆下来用酸泡一泡。
海光工程师01
第4楼2019/08/31
您这应该是没有氢火焰生成。
Insm_ae2b7d23
第5楼2019/11/07
您好,我也是遇到这种情况,请问您解决了么
Ins_7057cfc5
第6楼2023/11/04
如果是氢火焰的问题,要怎么弄啊?
Ins_a0ae74f5
第7楼2023/12/27
你好,我也是遇到这个问题,请问您解决了吗
