【求购】求助高手,测试屈服强度的原理
试验机/硬度计
  • 螺栓做机械性能屈服强度测试时,显示的是应力和时间的坐标,请问测试设备是怎样工作的呢?
  • bluehill
    第1楼2009/04/07
    一般试验曲线为应力与应变,载荷与位移.看看GB/T228-2002标准.
  • 沂蒙
    第2楼2009/04/07
    可以变为负荷-位移曲线:
    材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)
    屈服强度 代号:σs;单位:MPa(或N/mm2)
    指金属材料受拉力作用到某一程度时,其变形突然增加很大时的材料抵抗外力的能力 .
    (1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点在应力(屈服值);(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能。
      当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。
      有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/04/09
    螺栓试验还是参考GB228-02看下
