请教石墨炉原子吸收光谱测定水中微量镉的问题
  • Insm_67cc8ef5
    2019/08/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉原子吸收光谱测镉元素,镉空心阴极灯波长为228.8 nm,加入了不同的基体改进剂。样品进样量为20μL。第一张图从左到右为加入硝酸镁、磷酸二氢铵、磷酸二氢铵、硝酸镁+磷酸二氢铵。横坐标2.5之前为镉干燥、灰化和原子化阶段,横坐标2.5之后为测试镉的含量图谱。蓝色为背景值,红色为测量值。每个样仪器会自动测两次取平均值,若前两次数值不平均,仪器便会自动测试第三次,再取平均值。
    此次样品为纯水加硝酸镁、磷酸二氢铵、硝酸镁+磷酸二氢铵。当测试有镉含量的标准曲线时,在2.5处红色线条会有峰出来,镉含量越高峰面积越高。(本次实验没做过,之前有做过)
    标曲一共八个点,每个点吸取相同进样量的时候,做出来的曲线总是不能达到0.9990以上。每次做曲线,第一次测量偏低时,第二次测量进样会将进样量适度的调大以达到曲线的线性符合要求。
    根据测试的结果可以看出加入硝酸镁之后,会有一定背景干扰;而加入磷酸二氢铵之后,背景干扰会明显增强。
    我想问,是不是基体改进剂的吸收峰正好与测试的镉的吸收峰重合,从而使得测量镉时含量不准确,线性不达标。
    氩气规格:>=99.9992 压力20+-0.5MPa
    附仪器信息参数
    仪器型号:岛津AA-6300C
    狭缝宽:0.7nm
    点灯方式:BGC-D2
    灯电流低(峰):8mA
    No. 温度(℃) 时间(s) 加热 SENS. GAS 流量(L/min) SMPL
    1 150 20 RAMP REGU #1 0.10 Off
    2 250 10 RAMP REGU #1 0.10 Off
    3 500 10 RAMP REGU #1 1.00 Off
    4 500 10 STEP REGU #1 1.00 Off
    5 500 3 STEP HIGH #1 0.00 Off
    6 2200 2 STEP HIGH #1 0.00 Off
    7 2400 2 STEP REGU #1 1.00 Off
  • 老兵
    第1楼2019/08/27
    石墨炉曲线相关系数达0 .995以上就可以了。
  • 夕阳
    第2楼2019/08/27
    (1)楼主能将三个样品的具体配比含量介绍清楚吗?
    (2)谱图中红色和蓝色的峰形各代表什么?
    (3)三种样品(基体改进剂)的测试结果在哪里?
  • ldgfive
    第3楼2019/08/27
    应助工程师
    感觉扣背景没有调试好,建议重新调一下
  • rr丿
    第4楼2019/08/27
    蓝色的线是目标峰,红色是背景峰吗?
    测镉2200的原子化温度有点太高了。
    我用磷酸二氢氨做基改的话,有时候背景峰会比较大,用钯试试呢?
  • qq250083771
    第5楼2019/08/27
    你这样试试
    我给你个升温程序
    3 250 10 RAMP REGU #1 1.00 Off
    4 300 10 STEP REGU #1 1.00 Off
    5 450 3 STEP HIGH #1 0.00 Off
    6 1600 2 STEP HIGH #1 0.00 Off
    7 1700
    进样量我不记得了 如果20不行 你试试10
    这个红色的是样品峰 蓝色的是背景 应该
