石墨炉RSD高怎么办
  • 我是冬瓜的小马甲
    2017/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 接触原吸不久,用的是安捷伦240FS,之前石墨炉都还蛮稳定的,平时做做水样和土样,最后一次是七月的时候做的水样,那时候石墨炉都还蛮好的,这一次换上之后,试了铅和锌,发现不管是标液还是空白还是样品RSD都很高,换了个石墨管,进样针有几个小气泡,赶不掉,冷凝水一直只看液面高低,这次看有点脏,不知道要怎么换,换石墨管的时候发现炉头上有白色的东西,酒精擦上去不见了,干了又出现了,请各位大声指教。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • sdlzkw007
    第1楼2017/08/20
    通过与之前的标准溶液吸光度比较观察是否降低,如果吸光度降低,对石墨炉条件进行优化直到与之前的标准溶液吸光度差不多;炉体两侧的窗体可以拆卸下来清洗
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • qq250083771
    第2楼2017/08/20
    看看你的标准溶液何如
    如果也高 那就是仪器调节的问题
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • JIANNAN
    第3楼2017/08/21
    1.进样针有气泡,你可以尝试把清洗进样针的蒸馏水换成10%的硝酸清洗几次,再换回蒸馏水,同时把进样针用10%硝酸泡泡,如果还不行,那么试着裁掉一点进样毛细管看看。另外确保所有进样针接口完好;
    2.你石墨锥上有白色结晶物,建议你先后用10%的氨水,20%的丙酮,10%的硝酸及无水酒精清洗檫试,最后蒸馏水清洗试试;
    3.冷却水换水可以看操作说明;
    4.RSD的高低要综合你样品和标样的浓度考虑。
  • lccdcywh
    第4楼2017/08/21
    仪器调节的问题
  • p3200136
    第6楼2017/08/24
    石墨锥上的白色结晶是什么原因造成的?
    JIANNAN(yinjun) 发表:1.进样针有气泡,你可以尝试把清洗进样针的蒸馏水换成10%的硝酸清洗几次,再换回蒸馏水,同时把进样针用10%硝酸泡泡,如果还不行,那么试着裁掉一点进样毛细管看看。另外确保所有进样针接口完好;2.你石墨锥上有白色结晶物,建议你先后用10%的氨水,20%的丙酮,10%的硝酸及无水酒精清洗檫试,最后蒸馏水清洗试试;3.冷却水换水可以看操作说明;4.RSD的高低要综合你样品和标样的浓度考虑。
  • 我是冬瓜的小马甲
    第7楼2017/08/26
    吸光度差不多,两侧窗体不敢拆,外表面用酒精擦了一下,刚开始还好,读了几个又不行了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通过与之前的标准溶液吸光度比较观察是否降低,如果吸光度降低,对石墨炉条件进行优化直到与之前的标准溶液吸光度差不多;炉体两侧的窗体可以拆卸下来清洗
  • 我是冬瓜的小马甲
    第8楼2017/08/26
    时高时低
    qq250083771(qq250083771) 发表:看看你的标准溶液何如
    如果也高 那就是仪器调节的问题
  • 我是冬瓜的小马甲
    第9楼2017/08/26
    新换的也一样
    huacai(huangfx) 发表:该换石墨管了吧
  • sdlzkw007
    第10楼2017/08/26
    石墨炉的冷却循环水设定温度不合适,两侧窗体起雾?还是干燥程序时间不充分引起灰化前期液体爆沸溅射污染?
    我是冬瓜的小马甲(v3107605) 发表: 吸光度差不多,两侧窗体不敢拆,外表面用酒精擦了一下,刚开始还好,读了几个又不行了
