原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/08/28
楼主说得很对。As本身就是一个比较难测的样品,一般都是用氢化物法来测。并且砷灯也是一个比较难制造的元素灯,因为如果采用纯砷做阴极材料很容易升华,则寿命很短;如果用砷的化合物来做阴极材料其发射能量又很低,且噪声也大,这是一个两难的矛盾,也是目前世界上阴极灯厂家的一个共同的难题。
jiieie
第2楼2019/08/28
老师,难测的原因是什么呢?是因为波长吗?
第3楼2019/08/28
还是因为砷本身的什么化学性质和其他元素差异很大?
ldgfive
第4楼2019/08/28
1、砷元素灯发光强度较小,负高压较高,光源波动大2、砷元素属于高温元素,石墨炉法测砷时,测试稳定性会稍差一些
第5楼2019/08/28
砷属于高温元素吗?原子化温度2300,V,Cr是2600
GRANT
第6楼2019/08/28
和As193.7的波长有关系,氘灯无法有效进行背景校正
skytoboo
第7楼2019/08/28
元素不稳定
第8楼2019/08/28
相对于铅镉元素来说,砷元素已经算是高温元素了
老兵
第9楼2019/08/28
石墨炉测砷效果不好的缘故,应用比色法或AFS法测。
yanxiaoyong
第10楼2019/08/28
砷是不好研究!
