关于低浓度颗粒物滤膜孔径的选择
  • 蒙特利尔
    2019/08/27
气体检测
  • 根据HJ836的要求,低浓度滤膜应达到这个捕集效率。此时我们该如何确定我们所选用的滤膜能够达到这个效率?
    目前有两种常见的孔径滤膜,0.22um和0.45um孔径的滤膜。是否应该选择0.22孔径的?但是经过试验0.22um的滤膜采样负压较高。请问各位大佬是否可以用0.45um孔径的滤膜?如何确定捕集效率?
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 蒙特利尔
    第2楼2019/08/27
    重量法的滤膜啊
    風痕(yiwang520) 发表:这个方法是用什么设备来做的?一般气相气质分析0.45够了。如果是液相液质,建议用0.22的。
  • 風痕
    第3楼2019/08/27
    这个就有点麻烦了,不知道你们行业用什么样的方法评价样品的颗粒粒径。不过理论上说,用小的尺寸,总归是没有问题的。用大的就有数据不准的风险。
    蒙特利尔(Insp_942f9cb7) 发表: 重量法的滤膜啊
  • 蒙特利尔
    第4楼2019/08/27
    也是
    風痕(yiwang520) 发表:这个就有点麻烦了,不知道你们行业用什么样的方法评价样品的颗粒粒径。不过理论上说,用小的尺寸,总归是没有问题的。用大的就有数据不准的风险。
  • 風痕
    第5楼2019/08/27
    方法里写着标准粒子。是否有所谓 标准粒子 这种标准样品呢?
  • GRANT
    第6楼2019/08/27
    作废气中颗粒物的
  • 老兵
    第7楼2019/08/27
    不接地气的标准,捕集效率难以确定。
  • 蒙特利尔
    第8楼2019/08/27
    这个倒是,还不如指定滤膜的孔径及孔隙率
    老兵(wangliqian) 发表:不接地气的标准,捕集效率难以确定。
  • 老兵
    第9楼2019/08/27
    没有单分散固态气溶胶发生器和风动, 捕集效率是做不了的。
    蒙特利尔(Insp_942f9cb7) 发表:这个倒是,还不如指定滤膜的孔径及孔隙率
