hj836-2017低浓度颗粒物采样
  • 几十个小兵
    2019/08/27
气体检测
  • hj836-2017中要求样品采集时应保证每个样品的增重不小于1mg,或采样体积不小于1立方米,这里的1立方米是指3个滤筒样品的总体积为1立方米,还是每个滤筒样品的体积为1立方米
    hj836-2017要求
  • 几十个小兵
    第1楼2019/08/27
    是低浓度采样头
  • 蒙特利尔
    第2楼2019/08/27
    你836标红的都说了啊:单个样品增重1mg或采样1m3
  • yayicuo
    第3楼2019/08/27
    3滤筒的采样体积不小于1立方米。个人理解。
  • GRANT
    第4楼2019/08/27
    每个样品吧
  • 老兵
    第5楼2019/08/27
    是指3个滤筒样品的总体积为1立方米。
  • kasikaboy
    第6楼2019/08/29
    836这个标准是是滤膜不是滤筒,按照要求,是每张滤膜增重不小于1mg,或每个样采气量不小于1个立方
  • Insp_74b239f9
    第7楼2019/08/29
    每个样品的采样体积不小于1立方,因为没有办法判断滤筒是否增重1mg
  • wenpc
    第8楼2019/08/30
    我看编制说明里的采样都是单个采样头1立方的,检出限也是以一个采样头采集1立方做出的检出限为1m3,如果3个采样头那检出限就不符合要求了。GB16157说的点位每个3分钟是在烟筒管道内的布点,HJ397这个是针对GB16157颗粒物烟尘采样的质控要求,HJ836这里的一个样品要一个立方比HJ397的质控要求更为严格,所以按照分析标准,毕竟你扩项是扩的是HJ836所有做法必须按照分析标准做,采样频次点位按照技术规范进行采样,第二按照环境标准的要求执行严的,明显是HJ836比HJ397的要求更为严格,所以还是按照方法标准去做,下面关于低浓度采样的文件,一个是低浓度的编制说明,一个是部长信箱作为参考
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/08/30
    单个1立方吧,不然可以 自己做检出限出来
