Insm_61d45a7b
第1楼2019/08/27
倒峰峰面积很大,安捷伦客服说排除了是示差检测器的问题,要不就是流动相污染,或者有气泡,或者是样品瓶有气泡,样品配制错误
仪器虫虫虫
第2楼2019/08/27
有可能是流动相纯度不行导致的
第3楼2019/08/28
流动相是水,而且前几批做的都可以,就这两针不行,
dywzqbx
第4楼2019/08/28
做了六批,就两针是倒峰这六批共进了6次样,是在一个序列里面的连续六针,两针异常的是在中间还是最后?6次进样有两次不正常,且在出峰时间位置出现相同的倒峰,这样就只能是样品本身的问题了。重分别进原来液相小瓶、容量瓶重新倒样、重新制备该样品分段排除。
这么近。
第5楼2019/08/28
在我看来,这张图就是空白样品的图(超纯水)。,,示差检测器,超纯水正常在这个位置就是倒峰。
第6楼2019/08/28
安捷伦工程师说,如果是水溶液的话不会出峰的,本来流动相就是水,走的话也应该是平的,不会出峰的
第7楼2019/08/29
峰高接近六千
