气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/31
消灭零回帖,期待高手回答。
wajer
第2楼2019/09/17
最好附上阀图
消失的美
第3楼2019/09/17
阀图来也
第4楼2019/09/17
阀图
第5楼2019/09/17
根据阀图,V3阀对应了TCD2B检测器,氮气微载气。直接进了氮气,手动切V3阀,观察基线未处峰。这样应该可以排除V2发和V4阀的载气氦气漏过来TCD2B这里,因为氦气也可以在TCD2B这里氢气位置出峰。
第6楼2019/09/17
分别进了氦气,氢气,氧气,都在TCD2B同一时间出峰,由于气体纯度都很高,出峰都很大。证明5A柱的分离效果不行了。
第7楼2019/09/17
既然怀疑柱子性能不行了,辅助加热区1温度升到110℃老化2小时以上,看看有没有效果。老化完了分别再进氢气氧气,发现出峰位置还是一样。证明5a柱子不行了,果断更换新柱子测试。
第8楼2019/09/17
你是凯?判断5a有没问题,可以进空气看看就知道,另外你这阀图少了一个TCD吧?
第9楼2019/09/17
5A要300℃老化过夜才行
第10楼2019/09/17
阀图的两个TCD画在一起了,就是做空气会在氢气峰位置出峰,被认作氢气的峰了,不好说是阀漏气还是氧气所致
