ELISA法测定瘦肉精的疑问
食品常规理化分析
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 我在同一温度下(22℃),进行三个实验,实验1与实验2 标样OD值小且在1.150左右,但实验3标样OD值却在1.940左右。同一标样实验3(22℃)与实验4(18℃)在不同温度下,结果在18℃的OD值1.435却大于22℃实验1与实验2 标样OD值,是何原因?请指点!
bioexcellent 2007/01/31
这个问题比较复杂,首先你用的是什么牌子的试剂盒?四次试验是否是同一试剂盒?还有你的移液枪是否经常校正?洗板是否彻底?是否有污染等等。
tianru的爸爸 2007/01/31
[quote]原文由 [B]stone0han[/B] 发表: 我在同一温度下(22℃),进行三个实验,实验1与实验2 标样OD值小且在1.150左右,但实验3标样OD值却在1.940左右。同一标样实验3(22℃)与实验4(18℃)在不同温度下,结果在18℃的OD值1.435却大于22℃实验1与实验2 标样OD值,是何原因?请指点![/quote] ELISA法本身的直接读出的数据偏差比较大,特别是不同时测定的。这种系统误差是很大,是因为有很多条件可以影响测定数据的。 如果在测定样品的同时用标准品来标定,就可以消除系统误差了,就可以用来计算被测样品的值了。
  • bioexcellent
    第1楼2007/01/31
  • tianru的爸爸
    第2楼2007/01/31
    stone0han 发表:我在同一温度下(22℃),进行三个实验,实验1与实验2 标样OD值小且在1.150左右,但实验3标样OD值却在1.940左右。同一标样实验3(22℃)与实验4(18℃)在不同温度下,结果在18℃的OD值1.435却大于22℃实验1与实验2 标样OD值,是何原因?请指点!
