红外光谱结合spss聚类分析,要不要标准化呀?
红外光谱(IR)
  • 求助大神解答,红外光谱结合聚类分析要怎么分析呀,我用的是聚类分析里面的word法。需要标准化吗?标准化怎么选择呢?标准差为1,均值为1,1的最大值,全距从0到1,全距从-1到1,z得分有什么区别?
    自己做出来的结果不理想,九种样品,结果只能分为三大类。
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    一般来说,在使用聚类分析中的 Word 法时,标准化是可以考虑的步骤。标准化的目的是使不同变量在相同的尺度上进行比较,这样可以避免某些变量因为数值较大而在聚类过程中占据主导地位。对于不同的标准化方法:- 标准差为 1:这种方法将数据标准化到单位标准差,使得数据的离散程度相同。- 均值为 1:将数据标准化使得均值为 1,这种方法可能会改变数据的分布形状。- 1 的最大值:将数据标准化使得最大值为 1,这种方法会将数据压缩在 0 到 1 之间。- 全距从 0 到 1:将数据的范围标准化到 0 到 1 之间,使得数据具有相同的取值范围。- 全距从 -1 到 1:类似全距从 0 到 1,但数据范围扩展到 -1 到 1。- Z 得分:通过减去均值并除以标准差进行标准化,使得数据具有零均值和单位标准差。选择哪种标准化方法取决于你的数据特点和分析目的。如果你的数据具有不同的量纲和尺度,标准化可以帮助提高聚类结果的准确性。你可以尝试不同的标准化方法,观察对聚类结果的影响,选择最适合你数据的方法。关于你的结果只能分为三大类的问题,可能有以下几个原因:- 数据的相似性较高:如果九种样品在红外光谱上的特征比较相似,那么聚类可能会比较困难,难以区分出更多的类别。- 聚类方法的局限性:Word 法可能在某些情况下不能很好地区分样品,你可以尝试其他的聚类方法,如层次聚类、K-Means 聚类等,看看是否能得到更好的结果。- 特征选择问题:检查你使用的红外光谱特征是否能够有效地区分不同的样品。如果特征不够有区分性,可以考虑选择其他更具代表性的特征。希望这些建议能对你有所帮助。
