RoHS/WEEE指令
附件:
piaoye1983
第1楼2007/01/30
看了你的数据了,其实XRF的数据有时候往往是不准确的,关键要看谱图,谱图上有没有峰,峰形大小是怎么,着才是关键!至于该峰附近受哪些元素的影响等问题这里说不清楚,要看到图谱才能下结论.我们一直认为,峰作为定性判断的依据,积分出来的数值作为定量的依据,如果连出峰都没有,那即便他的数据再大也不能认为他存在.
george
第2楼2007/01/31
EDX把铁和锌算准就可以了,不要有太高的期望。否则谁还用ICP测。
zz小蜗牛
第3楼2007/02/09
同意
没事上上网
第4楼2007/02/09
请问..看了上面那个定性定量的结果..用定量怎么测..做什么样的FP曲线来测..
天枫
第5楼2007/02/13
EDX-720对于含量1%以下的元素在FP法测试时是不能准确显示的,有时候就显示,有时候就不显示,误差比较大。
