路云
第1楼2019/08/29
没看明白什么叫“不确定度是认可委给我们的 针对数字压力计”?
U≤允差的绝对值/3。这个看你怎么去理解,我个人理解,这个U应该是“测量过程的不确定度”,而不是“测量结果的不确定度”。这个“允差的绝对值”应该是指“被测对象最大允差的绝对值(MPEV)”。也就是说,当“测量过程的不确定度U”≤1/3“被测对象最大允差绝对值(MPEV)”时,所得到的测量结果是可信的。此时的“测量结果的不确定度”可能大也可能小,但都不影响测量结果的可信度,因为“测量结果的不确定度”大,是由于被测对象自身因素导致的(如:被校数字压力计的示值重复性本身就很差)。“测量结果的不确定度”大,只代表用该被校对象进行的下一级测量的测量结果不可信。
