校准方案(计量计划)填写内容问题
  • Ins_a21bbe90
    2022/01/07
仪器检定/校准/计量
  • 校准参数,范围,准确度这一栏要怎么填写,实验室人员说不会填,但只能给他们回复要根据标准和检测项目来填,他们还是不会填。评审组有提过此问题,没开整改项。
    有没有大神给个填好的范本,或是具体指导或建议
  • 123
    第1楼2022/01/07
    根据设备说明书和检定校准证书内容填写
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/07
    楼主,对于校准计划里面关于设备校准参数,范围,准确度一栏内容填写,可以结合该设备校准规范要求,测量设备预期使用场合对设备使用要求,以及测试方法项目里面对该设备技术使用参数要求等。比如某个温湿度计,测试项目要求温度20-25℃,湿度要求30-70%,那你校准选择参数就是这个范围。
  • ztyzb
    第3楼2022/01/07
    这个其实和检定/校准结果确认表一致的,这些内容其实就是贵实验室的需要使用的设备范围、准确度等,具体出自各设备应用的分析标准。
  • bslwg
    第4楼2022/01/09
    按校准证书、检测方法填
  • oscar_2007
    第5楼2022/01/09
    1.校准参数是指设备需要校准的项目,比如温度计需要校准参数就是温度,紫外可见光光度计校准参数是波长。
    2.范围是指根据实验室使用的现行标准,设备需要校准点的范围,比如温湿度计使用要求是25±2℃,那你在范围那写校准范围23℃~27℃。
    3.准确度是指根据实验室使用的现行标准,查看标准上有没有规定使用设备的精密要求。校准后确认是否满足此标准上的规定。
    参考如下
  • chien_2007
    第6楼2022/01/10
    要符合检测标准的技术要求,检测标准没要求的符合JJG的要求
