农残检测
千层峰
第1楼2014/07/02
要看是哪些农药,而且要看限值多大,称样量和计算体积为多少。
huangjian620
第2楼2014/07/02
那么,有机氯有机磷和菊酯,能做到什么浓度级别?能不能达到ECD的检出限
蓝是那么的天1188
第3楼2014/07/03
如果按照标准测试的话,标准给多少就是多少。没有标准的话最低的可以是由报告检出限换算出的浓度,最高比最低最好不要超过2个数量级。
wakinqian
第4楼2014/07/07
达不到,质谱还要分SCAN和SIM,一般scan需要浓度5ppm,SIM可以低点,和标准相对应就可以了,(最低0.05-0.1ppm)
第5楼2014/07/07
我做有机磷一般是0.05-0.1ppm,拟除虫菊酯要高很多
雾非雾
第6楼2014/07/07
这个要看您的仪器状态,我们用的比较久了,目前最低定量下限是0.2mg/kg,一般取大值约1-2mg/kg。
ghx5558
第7楼2014/07/07
刚开始的时候做全扫描就是SCAN,浓度是高点先用个5个ppm的,没问题,方便点,找出出峰时间和定性、定量离子后,接下来的定性量离子扫描,就是SIM扫描时就可以低点了,一般0.05ppm上下范围内没问题(曲线可以0.02、0.04、0.06、0.08、1.00、1.20ppm)。当然如果是串接mrm扫描浓度还可以更低。
