气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/12/21
说实话,从来没检过漏,如果漏的话,调谐就会异常,可能真空度也有问题
symmacros
第2楼2010/12/21
例如用棉签蘸少量丙酮擦拭漏气点,如侧板、放空阀、柱子接头、进样口等处,用手动调谐观察43或58的丙酮特征离子。注意,毛细管柱子也有可能漏气。如果发现43/69异常增高,则说明相应的部件漏气。
yzguo
第3楼2010/12/21
首先做调谐看一下氮氧比,其次使用丙酮查找。
小琪
第4楼2010/12/21
请问为什么毛细管柱子漏气的时候,43/69会异常增高呢?
第5楼2010/12/21
看来阿宝的仪器安装维护使用的很好到位,不用检漏。我们有时候会发现毛细管的接头,进样口等地方漏气。
第6楼2010/12/21
43/69(比例)异常增高,说明这个点(接口)有丙酮被吸入,而造成43离子丰度增大。
lotus
第10楼2010/12/21
请问吸收了丙酮,问什么是43/69 高呢?
第11楼2010/12/21
因为丙酮的特征离子43, 也比较大,只要有漏气的地方,由于质谱的高真空,所以丙酮会进入MS,而被检测到,所以43的离子峰就高了,69离子来自调谐液,用来参比43的比例。
study3322
第12楼2010/12/21
我们有一次GCMS漏气,刚开机使用一个星期左右吧,当时无意间想到把仪器调谐一下看看,结果发现漏气严重,EM电压从开机时的1270已经上升到1471了,赶紧关机换隔垫紧柱螺丝,在开机调谐通过,当时想要不是无意间调谐了一下,估计后果不敢想
第13楼2010/12/21
平时也可以观察基线的变化,如果32或28的离子丰度高时,或基线抬高等,有可能漏气。当然扫描范围要设置到可以观察到。
