气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/08/29
标准里有配置方法的
检测老菜鸟
第2楼2019/08/29
直接买标气也行
通标小菜鸟
第3楼2019/08/29
首先你可以选用100ml玻璃注射器进行配制,我这里就以这个为例,配制标气你先计算好需要将买来的具有具体浓度的标气稀释多少倍。我假设稀释10倍,那你就需要吸取10ml标气,再用氮气作为稀释气使活塞推动到100ml刻度线即可。配制标气时不能用手去拉注射器活塞,必须让气体压力推动着注射器的活塞向后退,如果你手拉很有可能就稀释不完全了
Insp_cd45c4f1
第4楼2019/08/29
材料微量注射器,色谱级甲醇,100ml玻璃注射器,举个例子,取 2ul甲醇注入玻璃注射器里稀释一万倍,就是158mg/L,根据自己需要配气就可以了。
zyl3367898
第5楼2019/08/31
自己稀释气体,准确率如何?
