lmomt
第3楼2019/08/29
谢谢老师。柱温40℃,那进样口和ecd设置多少℃呢?
雾非雾
第7楼2019/08/29
1 今天换了衬管,又重新安装了色谱柱的两头,需要老化一下吗?
不一定要老化,但应该在换衬管的同时割除一下柱头。
2 程序升温只有升温,没有降温。之前有老师说老化到比最高温度低20度,保持60分钟,然后每分钟20度降回来。我这里只能停止程序升温,然后机器自动降温。会对老化有影响吗?
老化柱子要用到降温,这个没在哪本书里看到,一般程序升温是阶梯式上升,老化柱子只要让柱温缓慢上升到比最高温度低20度,保持60分钟(总时长一般在120分钟)然后结束,再重来一遍一般就可以了。
3 ecd平衡时间长,如果我晚上不关机,一直平衡,柱温需要设置多少度?是我程序升温的起点温度80度,还是程序升温的恒温终点230度?
ECD需要这么长时间平衡么?
平衡时柱温在100度多点就可以。不要低于100度。
lmomt
第8楼2019/08/30
谢谢大神解答
