新手上路
杰8521
第1楼2019/08/29
柱子连接是否正确?管路螺母有无松动?
xiaogumd11
第2楼2019/08/29
氢气发生器产生两会大于仪器实际使用量
歪果仁zZ
第3楼2019/08/29
发生器压力高些属于正常,差别太大可以咨询一下工程师
UNM
第4楼2019/08/29
氢气发生器了可以存储氢气的
zyl3367898
第5楼2019/08/29
氢气发生器的压力是多少?一般是60M帕。
大神求指点
第6楼2019/08/30
一般0.4MPa
徐文栋
第7楼2019/08/30
差这么大,最大的可能还是漏气,
