水质检测
GRANT
第1楼2019/08/29
安瓿瓶打开后,500mg/L浓度的应尽快使用,保存时间不应超过7天,可以自己验证下
牛一牛
第2楼2019/08/30
做一个溶液稳定性考察,有效期需要数据支持。比如前期可以一周考察一次,后面可以一月考察一次,直到溶液有变化。
HarryHuang
第3楼2019/08/30
不能用太久的。放冰箱保存保存1个月左右应该没太大问题。后面用要验证准确性。
郭景祎
第4楼2019/08/30
为啥不买计量院的标物,保存时间会长一点,而且打开了安瓿瓶就不能用了,你怎么密封,需要稀释后放进别的瓶子里,可以密封的
Insm_252c2c7f
第5楼2019/08/30
斗量院的可以保存多久呢?
第6楼2019/08/30
而且如果我配成10mg/l可以保存多久? 配成500mg/l又可以保存多久?
第7楼2019/09/02
我配过10毫克每升的,放三个月没问题,没配过500的,因为买的标准是100的
Nerif
第8楼2019/09/02
打开后按照证书要求保存就可以,就是需要做期间核查
