原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/30
加标应该在样品前处理之前就加标准曲线不好,有可能与萃取过程有关
qq250083771
第2楼2019/08/30
你测样的时候有没有出现火焰发红 发黄的情况
p3336840
第3楼2019/08/30
铝是高温元素,原子化温度要求较高,火焰是不好做的,建议用紫外分光光度计
夕阳
第4楼2019/08/30
以前听大咖讲,对于测铝用水的纯净度要求很严格。给你几篇测铝的文献作参考。前面五个是火焰法,后面两个是石墨炉法。不过火焰法测铝是比较困难的。
wangjunyu
第5楼2019/08/31
火焰测铝需要高温火焰 也就是笑气乙炔火焰检测了
第6楼2019/08/31
谢谢 安老师分享资料
Insm_919c9c61
第7楼2019/09/01
资料在哪
