气相色谱(GC)
lmomt
第1楼2019/08/30
下图那种规律的负峰,是什么引起的啊
lhl
第2楼2019/08/30
什么检测器?原来的规律负峰问题应该要排查一下,可能目前这问题不是换衬管引起的呢
www
第3楼2019/08/30
换回原来衬管会改善吗
hujiangtao
第4楼2019/08/30
可能衬管的问题 换别的品牌试一下
第5楼2019/08/30
我刚才把检测器这端卸下来,发现毛细管可以在石墨垫里来回拉动(当时装柱子的时候,已经拧到下拉拉不动的程度。没敢再用力,怕石墨垫碎)是不是石墨垫这里漏气?最近一直都有这种有时间规律的负峰
tang566
第6楼2019/08/30
填石英棉是自己操作的吗?是否有戴手套?看空白,峰形差像是轻微污染导致。
第7楼2019/08/30
我拔下毛细柱,把ecd堵上,ecd升温看看基线,是直接看绿色的,还是需要点程序升温看红色的基线呢?
第8楼2019/08/30
没带手套。因为不好往里塞,我去找牙签的时候,同事已经塞进去了,然后套上了垫圈,塞到进样口了
wj2551616
第9楼2019/08/30
有轻微漏气现象 排查一下进样口毛细柱安装是否正确
zyl3367898
第10楼2019/08/31
要拧紧色谱柱,最好换新衬管,自己装填石英棉出峰也不好。
