实验室气路设计及系统安装
  • 小盖谈气路
    2019/08/30
新手上路
  • 实验室气路安装设计
    1、实验室常用气体为氢气、压缩空气和氮气。有条件的应远离工作点设计具有防爆性能的气体存放室,没有条件的需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。由气瓶室引入的气路,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。此外,中央试验台气体管路的引入通过服务柱;所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门和相应的取气口,便于操作;所有气体管路的连接采用无缝焊接。压缩空气气体在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置,易燃排气管路不能并在一 起,盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成,所 有气体管路有合适的接地保护措施。
    2、气瓶柜的技术要求为铝型35×35框架,柜门、侧板采用金属冷轧板,均用环氧树脂粉沫喷涂,内设可活动的气瓶抱箍,便于气瓶的更换和移动。地脚为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构,可调节高度为0—0.3m。配置了气体泄漏报警、温度数字指示、气体泄露时自动排放。具有防爆、阻燃等功能。
    3、实验室应按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
    实验室气路设计规范
    1.实验室的用气量、用气点以及使用的什么气体,
    2.实验室的结构,
    3.气体存储装置点,
    4.用气实验台结构及规格形状
    5.实验室所在建筑的结构。
    6.管件及组件的选材,根据气体类别和实验室需求选择
    实验室气路设计图
    实验室气路安装系统组成
    主要由气源切换系统(一级减压系统)、管道及连接件系统、二级调压系统、气体过滤纯化系统、气体报警系统、压力表、球阀等组成
    实验室气路材料要求
    1、高压波纹软管 :外表不锈钢金属网内衬PTFE材质,长度1米以上,通径大于6MM。一端符合标准钢瓶的连接型号,另一端连接自动切换系统。承受大于3000PSI。其特性为:洁净光亮、柔软、防腐。
    2、低压报警器 :低压报警器多触点可模拟数据输出型,报警器可蜂鸣闪光同时显示报警气体的名称。防爆接线、信号模拟和自动切换系统汇流排相匹配。
    3、减压阀 :316L不锈钢材质。一级减压阀进气压力0-200bar,出气压力0-16bar;二级减压阀进气压力0-16bar,出气压力0-6bar。进出口接口1/4” FNPT螺纹,压力表接口1/4” MNPT螺纹。
    4、管道 :管道采用内表面BA级316L ASTM A269标准不锈钢管道,316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37U。管道的标准:1/4”---1/2”壁厚0.88mm。zui大承受压力为300 bar,气管适用纯度等级为5.0的气体。
    5、接头 :采用316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级的高纯气路配件。双卡套设计。硬化处理之后卡套,具备对管子的耐震力及高抓力,使管子在任何情形下不易松脱而造成危险。后卡套内部有凹槽,安装时可以降低扭力,安装者可以轻易将接头锁至标准圈数。螺帽内部螺纹做镀银处理,具备安装时必要的润滑,延长螺纹寿命。
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    这段内容详细介绍了实验室气路安装设计的多个方面。对于气体存放,提出有条件应设置防爆性能的气体存放室,无条件则用带有全自动报警功能的气瓶安全柜,且主要控制和减压阀门安装在实验室外,确保安全。气体管路材质为不锈钢,安装位置便于检查和维修,通过服务柱引入中央试验台,工作台上有控制阀门和取气口方便操作,采用无缝焊接连接,压缩空气管路上有净化装置,易燃排气管路分开设置,各种阀门和装置材质高质量且有接地保护措施,体现了对安全性和功能性的重视。气瓶柜有特定的技术要求,包括框架材质、柜门侧板材质及喷涂处理、内设抱箍方便气瓶更换移动,地脚结构可调节高度,还配置了气体泄漏报警等功能,进一步增强了气瓶存放的安全性。在通风方面,按照房间大小比例设计带逆风阀的换气扇和带过滤装置的通气孔或门窗设百叶窗,保证空气流通和清洁。整体设计考虑周全,从气体存放、管路安装到通风设施,为实验室的安全运行和高效工作提供了有力保障。
