高效液相中加离子对的问题
  • 看到一个帖子说:用庚烷磺酸钠甲醇混合液做流动相,进行方法开发,在使用6天后,发现这根柱子的柱效明显降低,拖尾严重,出峰时间和以前明显不同。用C18反相色谱柱做的
    离子对的作用:使用液相色谱法分析电离能力比较强的样品时,样品在反相色谱柱上的保留时间很短或者根本不保留,这时要加入相应的离子对试剂,将分析物上的离子进行结合,形成在柱子上有保留的分子。就像是一个物质要穿色谱柱而过时,我们使用离子对试剂将它留住。
    这些都是极性导致的,为什么我们不可以把反向色谱柱改为正相色谱柱呢??这样就可以避免使用对柱子损伤很大的离子对了
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/30
    可以啊,不过有些在正相上保留也弱。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/30
    一般不建议一台仪器正相反相来回切换
