原始记录中未检出应该如何表示
  • 夏天的雪
    2018/11/23
  • 色谱测定时,如果待测物质没有检出,谱图结果中一般不显示数值,此时原始记录中对应的数值应该如何填写,例如峰面积或者含量
    是写“未检出”还是写“ND”或者直接划掉,再或者是其它表示方法
  • 支点
    第1楼2018/11/24
    小于检出限吧
  • 夏天的雪
    第2楼2018/11/24
    最后的结果填小于检出限,中间计算用到的原始数据呢,例如峰面积一栏
    支点(zhx_fs_ln) 发表:小于检出限吧
  • lunanjituan
    第3楼2018/11/25
    峰面积要写0吧
  • 夏天的雪
    第4楼2018/11/25
    能不能写ND
    lunanjituan(lunanjituan) 发表:峰面积要写0吧
  • 有水有渝
    第5楼2018/11/26
    写0我觉得太绝对,可能会被质疑,还是写未检出更好,未检出与ND不是一个意思吗,这两个有什么区别?倒是这种情况是不是要做一个检出限作为参照。
  • 支点
    第6楼2018/11/26
    觉得“0”不太合适,峰面积按原始谱图的写法好一些吧,比如安捷伦的是一个“-”,热电的有“N/A”。另外实验室内部最好有相应的要求。
  • Insm_c9cdef70
    第8楼2018/11/26
    未检出就好了
  • dadgoh
    第9楼2018/11/29
    未检出就,另付最低检出限。
  • 夏天的雪
    第10楼2018/11/29
    遇到一个评审专家,说写ND不对,应为谱图结果中没有ND
    计算结果可以写未检出,然后给出检出限
    有水有渝(xky0230699) 发表:写0我觉得太绝对,可能会被质疑,还是写未检出更好,未检出与ND不是一个意思吗,这两个有什么区别?倒是这种情况是不是要做一个检出限作为参照。
