dahua1981
第1楼2011/10/26
一般规律是这样不过不是绝对的
superstu
第2楼2011/10/26
那为什么要选甲醇乙腈这种极性强的溶剂呢,不是会降低洗脱强度吗?
1818
第3楼2011/10/26
大体规律是这样,但也有特殊的情况。。。。
houjjun
第4楼2011/10/27
流动相极性越强,分离度越好
zhaohua8011
第5楼2011/10/28
规律是相对的,也有个例,在于分配比例!
xiaowang268
第6楼2011/11/03
不能太教条了
peterhello
第7楼2011/11/03
分离度不仅仅和k有关,重要的是选择性α,α和流动相,固定相都有很大关系,不是一个洗脱能力决定的
yinzongyuan123
第8楼2011/11/03
在反相色谱中,水的极性最大
5638stephen
第9楼2011/11/03
基本规律是对的,但是也有特例,比如离子对试剂 的加入 也回有所变化··
maples
第10楼2011/11/03
一般情况下这样做百分百会延长保留时间的,但要清楚一件事,保留时间长了,不意味着分离度的增加,因为长的保留时间会使峰变宽,而分离度的计算是与峰宽有关的
