气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/30
1. 柱子一般不会放坏,使用前需要充分老化。2. HP-5MS是弱极性的柱子。3. 并不一定说极性的柱子就是测极性的物质,要看所分析的组分组成。比如你测植物中乙烯,具体是怎么样的形式,可能含有哪些组成,只要目标物乙烯出峰能不被其他组分干扰,就可以考虑使用
tiger204
第2楼2019/08/30
一楼说的很详细,原来听一句话说极性柱是按物质的极性来分离的,非极性是按沸点来分的,基本上是这个道理。
zyl3367898
第3楼2019/08/31
柱子不会放坏的,可以用-5柱来试试,它是万能柱,不行再换其它柱。
安平
第4楼2019/09/02
不能用这个柱子
第5楼2019/09/02
也不能用-5
第6楼2019/09/02
保留都太弱。可以考虑plotq
