绵白糖试验方法
食品常规理化分析
  • 在GB/T1445.2-1991中关于绵白糖干燥失重的测定
    1仪器及设备
    1.1 真空干燥箱:0~-0.1Mpa,温度0~100℃。提问:为什么在这样的条件下检测?原理是什么
    1.2 称量皿:直径50mm,单层盖。提问:为什么是单层盖?双层的行不行?
    1.3 试验程序:
    用恒重过的称量皿于感量千分之一天平上称量样品约10g,开盖放入真空干燥箱内干燥60min(温度70~75℃,真空-0.067Mpa)。盖盖后将称量皿取出放入干燥器内冷却至室温,再称重。
    提问:1温度与真空压力有什么关系?
    2干燥至恒重吗?
    以上问题请朋友们指教!
  • 我是风儿
    第1楼2019/08/31
    1、提问:为什么在这样的条件下检测?原理是什么?:因为糖在温度稍高(如100~105摄氏度)时会发生焦化的现在,因此要在真空干燥箱内干燥60min(温度70~75℃,真空-0.067Mpa)这样的条件下测定
    2、见注释
    你所写的GB1445.2-91已经被GB/T1445-2000所代替了
  • 我是风儿
    第2楼2019/08/31
    1温度与真空压力有什么关系?: 真空压力高,所须的温度就低了,也就是说真空压力越高,物质的沸点越低
    2干燥至恒重吗?:铝皿未放样之前,可于105摄氏度的常规烘箱中烘至恒重,将样品置于铝皿中后,置于真空烘箱中干燥60min后就不用再恒重了
  • npzyx2014
    第3楼2019/08/31
    好详细
    我是风儿(nphfm2009)发表:1温度与真空压力有什么关系?: 真空压力高,所须的温度就低了,也就是说真空压力越高,物质的沸点越低
