气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/08/30
加大氢气流量,升温多烤一会就行了
hujiangtao
第2楼2019/08/30
也可能空气不够
lhl
第3楼2019/08/30
有图吗?是什么流量达不到?
tang566
第4楼2019/08/30
仪器在保修期内,反馈给厂家,看是否为硬件问题。
xiao-jin
第5楼2019/08/30
第一个FID的柱流量不够,但可以点燃火,而另一个柱流量正常,但则点不燃火,说明流量配比不对,可能发生变化了。建议先向厂家技术人员咨询下,自己按照说明书调整下,还无法解决则请售后服务人员上门指导下。
Insp_aaa3c8b6
第6楼2019/08/30
尾吹气正常40,现在设到10,才能点火,而且氢气发生器上显示的流量比GC设定的流量低,可能是什么原因?已排查管路,不漏气。
valorb
第7楼2019/08/30
气流量不够?
压力山大20110
第8楼2019/08/31
调整氢气,空气比例,氢气调大,
dadgoh
第9楼2019/08/31
新仪器,直接找售后。省的瞎找一通耽误时间,另外,可以借机学艺。一举两得。
zyl3367898
第10楼2019/08/31
新仪器,一年内免费上门服务,让厂家上门,这时可以学到不少东西。
