夕阳
第5楼2019/08/30
你说的“废液”究竟哪里的废液?是水封里的,还是废液瓶里的?你说了半天也没表述清楚,恕我直言。
此外,分解燃烧器时看到里面有水分,这是雾化造成的,是正常现象。即便是正常火焰的燃烧器里面,分析过后里面都有水珠,从未见过使用过后燃烧器里面是干爽的。
造成燃烧缝有水珠潴留的原因不外乎两种:
(1)如果燃烧头是水冷散热类型的,在没点火之前,长时间通了冷却水,加之环境湿度大,在这种情况下燃烧缝最容易结露。
(2)空压机不是每次使用结束后及时排水,尤其是潮湿天气,结果储气罐里就会存满了因空气压力将空气里的水分压缩成液体,日积月累存储量逐渐增多,最后就会随着空气输出管路的供气,而窜入到雾化室里面;这些水分的颗粒要比喷雾器产生的样品的气雾颗粒大的多多。由于空压机供气里的水分颗粒大,就不易从燃烧缝跑出,即便是点火了,可是燃烧缝处的温度极低(用手触摸燃烧头也可),这样的温度根本不能将燃烧缝里的水珠烧干蒸发掉。这就是造成火焰燃烧缝逐渐变窄的机理。楼主问题的结症也在于此。
