地下水铅镉
  • Insm_f95e7201
    2019/09/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 检测小白想请教一下大家,测地下水铅镉用石墨炉的话需不需要消解?需不需要过滤膜?第一次做不太懂
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/02
    如果澄清的话可以采用直接法做,不过可以消解一下对比数据
  • GRANT
    第2楼2019/09/02
    楼主问的是:是测可溶性还是测总量,对吧?
    地下水技术导致和 质量标准都未提及是可溶性还是总量
  • ldgfive
    第3楼2019/09/02
    应助工程师
    地下水样品应该不用,直接酸化,上机就行
  • 夕阳
    第4楼2019/09/02
    加入2%的硝酸后,直接测。
