不懂就问|ICP 铝这条谱线很奇怪。
ICP光谱
  • 今天用ICP-OES (Avio 200)测钠和铝,调出峰形图查看干扰情况,发现铝的这条谱线的峰,不随浓度变高,而是随浓度变高而变宽了,如视频。
  • m3246958
    第1楼2019/08/31
    标准溶液的浓度太低了吧?谱线的位置有个干扰峰
  • rr丿
    第2楼2019/08/31
    配的混标,钠1-20mg/L,铝0.05-1.0mg/L, 各选的两个谱线,铝的另一条谱线正常的。走的样品也是“变宽”,没有“变高”。。。。
  • JOE HUI
    第3楼2019/08/31
    看不清楚你铝选择啥波长,一般铝我们测试选择396nm波长,是标准溶液吗?介质是什么?标液附近有干扰峰
  • rr丿
    第4楼2019/08/31
    做的时候选了两条,这条308.215,另一条正常。是标液,去离子水配的,没看出来有明显的干扰峰啊,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看不清楚你铝选择啥波长,一般铝我们测试选择396nm波长,是标准溶液吗?介质是什么?标液附近有干扰峰
  • 砂锅粥
    第5楼2019/08/31
    你的峰应该在这个地方,配个浓度高点的单标确认一下,就用标液加去离子水就行,尽量不要引入其他的金属离子。
  • rr丿
    第6楼2019/08/31
    感谢老师,下周我去试一试。
    刚才我又仔细看了一下手机上的视频,空白的时候在这个位置就有个峰。
    砂锅粥(czcht) 发表:你的峰应该在这个地方,配个浓度高点的单标确认一下,就用标液加去离子水就行,尽量不要引入其他的金属离子。
  • m3170964
    第7楼2019/09/04
    这个位置的峰很可能不是Al的,这个波段有很多OH的谱线干扰,建议使用其他谱线定量。即使是Al的峰,纯水中Al很难完全去除,浓度很低时也会影响准确度,如果线性系数小于0.999,不建议用于定量。
  • rr丿
    第8楼2019/09/04
    用的另一条谱线定量,这个谱线的线性,质控样测试都没问题,就是峰看着奇怪。
    m3170964(m3170964) 发表:这个位置的峰很可能不是Al的,这个波段有很多OH的谱线干扰,建议使用其他谱线定量。即使是Al的峰,纯水中Al很难完全去除,浓度很低时也会影响准确度,如果线性系数小于0.999,不建议用于定量。
  • tang566
    第9楼2019/09/07
    只是变宽,常规是变高,钠元素特别些,建议咨询下厂家。
  • 砂锅粥
    第10楼2019/09/08
    老师用高浓度单标确认过了没有?
    rr丿(v3251800) 发表:感谢老师,下周我去试一试。
