我是风儿
第1楼2019/09/01
这个标准(GB/T 15108-2017 原糖)中的标准曲线的绘制是没有问题的:
首先系列中的葡聚糖的浓度:葡聚糖0.2mg/mL*0.50mL=0.1mg,原糖的量:8.0mL(蔗糖-TCA)*250g/500mL=8.0mL*0.5g/mL=4g (比色时定容的体积数均为25mL,这个25mL并没有参与计算,只是一个定容的量, 会影响吸光度的数值,但是并不影响葡聚糖在原糖中的含量)
故葡聚糖在原糖(蔗糖)中的浓度为:葡聚糖0.1mg/原糖量=0.1mg/4g=25mg/kg,系列工作曲线的原糖量是一致的,只是吸取的葡聚糖体积数不一样,其它的均可以按上面的计算得出系列的工作曲线浓度分别为:25、50、100、200、300、400、500、600mg/kg,测得对应的吸光度就可以绘制其工作曲线了
