ICP光谱
zzy19810115
第1楼2019/09/01
浓度太低
Insm_856eb38a
第2楼2019/09/01
这个是10ppm,还低,我做过20ppm、50ppm、100ppm都会如此
沁心苍穹
第3楼2019/09/01
做这么大的线?是不是酸有问题哦
sdlzkw007
第4楼2019/09/01
首先排除是否是仪器的稳定性和试剂器皿的污染
tang566
第5楼2019/09/02
管路是是否有残留,用酸液快泵多冲洗下管路或对进样系统做个彻底维护,再测空白看看。
第6楼2019/09/02
对的,我已经有做过清洗和维护,现在就是怀疑是不是仪器出现问题
第7楼2019/09/02
应该不会,我前后又再重配溶液去测,依旧会有这个现象,无论测什么样品,这两条线就是会出峰
云☆飘☆逸
第8楼2019/09/02
铬,我们一般会选择仪器推荐的谱线,因为每一家都不一定都一样,不错铬一般很少有干扰,选择没有干扰的谱线进行就好了。
nphfm20111976
第9楼2019/09/02
有可能
JOE HUI
第10楼2019/09/02
多选仪器推荐的铬波长看下其它几条效果如何?若仅仅这两条异常,估计仪器有问题,需要工程师上门
