婴童用品行业机械物理性能定量测试项目------内部质控评价标准?
实验室认可/资质认定
  • 针对婴童用品行业(手推车,婴儿床)机械物理性能检测的项目,
    实验室内部质控一般采取人员间比对或留样重检,
    针对定性的结果,我们的比对评价标准为属性判定结果一致,但是针对定量的如何界定?(标准未提及质控要求)
    注:这些产品涉及的机械物理性能安全检测主要分为定性和定量测试;
    定性:比如产品附件带的玩具上不可产生小零件,产品是否有剪切挤压;
    定量:测试结果会有量化数据,比如针对儿童增高座椅中结构完整性的条款, 标准要求座位表面相对于地面角度变化应不超过10度;
    针对儿童高脚椅背带附件的测试条款,标准要求腰带和肩带的最小宽度应该至少为15mm.
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/09/02
    儿童用品的要求要更加严格才行。
