用一质控样,检查一下你的标准溶液的浓度是否有问题。
peiqilv 发表: 我司有一個樣品(皮制)送SGS檢測鉛﹐測出來的Pb含量有2982ppm。而后我司用自己的手持式XRF(NTION 797)測試結果為2969ppm(上下波動76ppm)
看來XRF蠻准的嘛﹐跟SGS測試結果很接近。
之后﹐將此樣品進行微波消解(6ml HNO3 加1ml HCL),平行做兩個樣品﹐可得出來的Pb結果分別是2492ppm,2389ppm。與SGS相差甚多﹗樣品稱樣量0.15g左右。最后定容到50ml。ICP工作曲線用0.1ppm﹑0.5ppm﹑1ppm定標准曲線。一開始以為樣品濃度超出工作曲線范圍﹐最后拿一個10ppmPb標准測試10.08ppm。所以儀器上的測試應該沒有問題﹗
各位認為造成數值偏是出在哪個環節上。
