ICP与AAS,哪个结果更准确?
ICP光谱
  • 国标中的两个方法,第一法为AAS;第二法为ICP,哪个结果准?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2013/08/27
    什么样品,测什么标准?
  • 依风1986
    第2楼2013/08/27
    具体针对样品类型
  • chenwr
    第3楼2013/08/27
    比如水质标准,还有一些食品标准
    tang566(tang566) 发表:什么样品,测什么标准?
  • chenwr
    第4楼2013/08/27
    比如食品添加剂类
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体针对样品类型
  • tang566
    第5楼2013/08/27
    ICP与AAS结果,差异不大,主要看其限值和检出线。
    你们现在有这两种仪器吗?可以自己做个验证。
    chenwr(chenwr) 发表:比如水质标准,还有一些食品标准
  • 守一
    第6楼2013/08/27
    确实是,验证过才是硬道理
  • 依风1986
    第7楼2013/08/27
    基体干扰之类的
    chenwr(chenwr) 发表:比如食品添加剂类
  • 千层峰
    第8楼2013/08/28
    如果消除了干扰,标液,前处理都沒问题,那么AA和ICP的结果都准确可信。
  • 依风1986
    第9楼2013/08/28
    是的,结果差不多了
    千层峰(jxyan) 发表:如果消除了干扰,标液,前处理都沒问题,那么AA和ICP的结果都准确可信。
  • abcpgf
    第10楼2013/08/28
    看你自己选择,两个都可以用。
