Waters 得到的数据怎么处理更好?
  • Insm_186cc9f7
    2019/09/02
  • 我用Waters的Masslynx软件可以得到根据标准积分出来的响应值,那我还用自己根据标准和标准的峰面积做标曲,然后自己再算一遍吗?试了一下确实与软件积分出来的响应值有一定差别,哪种方式更准确一些?各位大神都是怎么用的?是直接用软件得出的吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/02
    直接软件做好曲线后批处理,没有单独再自己计算,直接用软件就行了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/09/02
    至于积分的话有些自动积分积的比较好的不用管,积的不太好的自己手动重新积分一下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/02
    直接用软件的即可
  • hujiangtao
    第4楼2019/09/02
    能用自动积分的话还是自动的好
