立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
信息公开监督区
新手上路
帖子详情
科研实验室气路安装要求及注意事项
小盖谈气路
2019/09/02
私聊
新手上路
科研实验室气路安装要求及注意事项
科研实验室气体管路
科研气体管路指气瓶与仪表终端之间的连接管道,一般由气体开关装置-泄压装置-阀门-管道-过滤器-报警-接线盒-调节阀等部件组成。运输气体是实验室仪器(色谱、
原子吸收
等)的气体,高纯气体,气体工程有限公司可完成各行业新建、改建、扩建交钥匙工程实验室气路(气体管路)。
科研实验室气体管道项目安装要求
1.管道敷设应符合设计要求。当设计无要求时,输送干气体的管道应水平安装。输送水分的管道气体应安装坡度不小于0.003,且坡度应朝向冷凝水收集器;
2.管道采用焊接连接,钨极氩弧焊打底,手工电弧焊覆盖。不锈钢管焊接或点焊应采取充氩保护措施。
3.气体管道和设备、阀门及其他附件应通过法兰或螺纹连接。螺纹接头的填料必须是聚四氟乙烯薄膜;
4.通过科研实验室气体管道,法兰垫圈或螺纹填料的外露部分必须清理干净。
5.气体管道喷砂除锈或酸洗钝化无缝钢管时,必须采用集中安装,安装应在48小时内分段组合,并填充压力不小于0.2兆帕的氮气保护。
6.对于气体管道有接地要求的,法兰之间必须焊接导电跨线。导线截面和焊接搭接长度应符合设计要求。焊点必须牢固可靠。
科研实验室气体管道设计和安装
实验室气体管道是实验室气体运输系统,是实验室的重要组成部分。实验室中使用的气体通常是超高纯度工艺普通电子气体和特殊电子气体。普通气体相对稳定无害或危害性很小,特殊气体稳定性差,危害性大,因此对实验室气体管道的安全要求非常严格。
科研实验室气路安装注意事项
1.所有气体管路均由高质量、完全退火的无缝不锈钢管(BA级)制成。铜管仅在气体管路末端使用,对气体的纯度要求不太严格。(例如通风橱)。
2、气体安装管道不得敷设电缆和导线。
3.易燃气体,如乙炔需要与其他气体分开引入。如果氢气管道与其他可燃物气体管道平行敷设,其间距不得小于0.5M交叉敷设时间间隔不得小于0.25米,分层敷设时氢气管道应位于上方。
4.压缩空气有净化装置,用于过滤管道上的杂质和水分。净化装置需要并联连接,并通过单独的阀门分开,以便于过滤装置的维护。
5.高纯度气体管路的连接是无缝焊接。接头配件只能在连接到阀门或调节装置时使用。
6、每个实验室应有单独的控制阀、减压阀和压力表。
7.应为通向工作台的气体管路安装单独的控制阀。各种气体控制阀应均匀排放在工作台上。建议在氦气管道前安装气体净化装置。
8、每隔1.5米左右,气体管路需要一个支架。此外,根据气体管路弯曲半径,设置适当的支架位置。必须支持所有弯曲。燃气管道安装管道的所有支架均应镀锌防腐处理。
4ar7
科研气体管道材料和连接
1.气体管道纯度小于99.99%的应为10#或20#无缝钢管(内表面镀锌或净化处理)和铜管。镀锌管道带有螺纹。
2.总杂质含量≤10-100ppm的气体管道采用304不锈钢光亮退火管(304BA)、304不锈钢管净化处理(304A P)和紫铜管。管道通过焊接连接。可以使用对焊、承插焊或套管焊。
3.总杂质含量≤1-10ppm的气体管道采用316升不锈钢光亮退火管(316LBA)和304不锈钢电抛光管(304EP)。管道连接采用焊接、内壁无疤对焊和高纯氩弧焊。
4.对于总杂质含量≤1ppm的高纯度气体管道,必须使用316升不锈钢电抛光管(3l6LEP)。管道连接应采用焊接、内壁无疤对焊和高纯氩气保护焊在专用洁净室进行。例如,管道PO2、PH 2、PN2、arr、H e和N2是不锈钢316厘泊管道。CDA采用不锈钢304BA管。
相关话题
真空烧结炉结构的探讨
诺泰科技相约龙峪湾国家森林公园
3
2022细胞产业大会(深圳)单细胞多组学研究与临床应用峰会3D细胞培养与类器官临床应用峰会
4
2022细胞产业大会8月深圳,11月武汉,期待您的加入!(官网)
环境空气中二氧化硫的加标回收检测
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新手求助帖如何结帖
2006/12/08
纯铁测xps信号很杂很低
求助
2019/09/22
【求助】悬赏帖没有得到满意的答案怎么办?
2008/03/02
原子吸收波长校正
求助
2019/05/08
【求助】关于论坛的 疑问
2009/08/06
【求助】-如何查看、修改个人资料?
2007/07/12
星期一打卡
分享
2021/04/19
本人新手小白 想购买一台仪器
原创
2024/03/19
新手小白求问气质GCMS定量分析
求助
2024/07/06
仪器社区越办越好
原创
2024/07/05
maxquant分析waters的raw文件夹,过程中的文件特别大
求助
2024/07/03
硝酸盐氮紫外分光光度法最大吸收波长选择
求助
2024/07/02
滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?有什么影响呢?
已应助
2024/07/02
求推荐求推荐
已应助
2024/07/01
Langmuir的两种拟合
求助
2024/07/01
气相色谱
求助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
液相色谱 保留时间偏移
求助
2019/09/02
如何保养色谱柱的-防止化学污染
求助
2019/09/02
气相色谱分析丙烯,丙烷,C4的各种烯烃和烷烃采用什么检测器和色谱柱
求助
2019/09/02
国内那家做液相仪器比较好?
求助
2019/09/02
关于气相色谱 六通进样阀进样的峰拖尾问题
求助
2019/09/02
TCD对氮氧氢的检测限
求助
2019/09/02
在流动相里面加酸或者碱,具体的作用机理是什么
已应助
2019/09/02
ESI-MS ,无2M+1峰,却有2M峰
已应助
2019/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
