米小圈
第4楼2019/09/03
1)在整个实验过程中,一开始做的还比较顺利,但是在重复之前的实验时却发现重现性极差,做法与之前一样,是仪器稳定性差还是有机磷的稳定性差?
答:重现性差的原因有很多方面,如果说你做的是有值样品,那首先要考虑样品是否均匀;如果有值样品是均匀的,或者是做添加回收,那么就再考虑样品前处理实验的过程是否是一致的,比如提取环节,浓缩环节,洗脱或定容环节,这些都会影响到你的实验结果。最后再考虑仪器方面的原因,一方面可能是你的仪器稳定性差,还有一方面可能是这个项目在仪器上不稳定,比如氧乐果,至于到底是哪方面原因,还得针对具体情况具体分析。
2)之前实验在pH5.5条件下做的,但是在做pH的条件实验时发现(pH分别为2,4,5.5,7,8,9)只有pH9的出信号,其他的样品出现的峰都是酸,把之前我做的实验全都否定了,导致我现在不知道实验该怎么进行了。
答:楼主具体是什么项目,什么标准,最好说的详细一些,大家才方便一起帮忙分析一下。
3)请问做农残的朋友们,你们是用外标法做还是内标法?我觉得GC-MS外标法定量不是很准确。如果用内标做,什么物质适合做它的内标呢?
答:具体是用外标法还是内标法,得根据具体的检测标准来决定。农残的检测项目较多,所以其内标也不同于兽残所常用的那种氘代物内标,而且添加方式也不同于兽残的那种样品前处理实验一开始就添加,所以实际的效果也就没有那么大。GC-MS检测,尽量使用基质标,如果单纯的采用试剂标定量的话,因为基质效应的原因,定量确实不太准确,从自己的添加回收也可以发现这个问题。
4)还有如果用外标法定量,是做标线还是单点法定量,我觉得单点定量极不靠谱。
答:具体是标曲定量,还是单点定量,一是根据标准要求来做,二是根据你所测化合物的线性程度来决定。有些化合物在一定的浓度范围内,确实不能呈现线性,这种情况也可能是在气质上呈现线性,在气相上不呈现线性;也可能是低浓度范围内呈线性,浓度高的时候就不呈现线性,这些情况都是存在的。在不知道具体情况的时候,标曲定量,或者采用相近浓度单点定量都是可以的,最好还是基质标来定量。
