moviehua
第1楼2018/11/12
流动相用下温水(50-60度)试试呢。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/12
长菌了吧,看不到你管路在哪里,你可以不接柱子,用5%硝酸试试冲洗
dadgoh
第3楼2018/11/12
不用拆卸管线,按楼上方法不接柱子在线清洗。
夏天的雪
第4楼2018/11/12
不用盐一般不怎么容易长菌,是不是装水的管路,或者管路材质的问题优先考虑在线冲洗,段开泵后面的管路,进行温水冲洗,看能否冲掉,不行在拆下来清洗,之前写过清洗的帖子,可以参考
m3116636
第5楼2018/11/13
最后一张图,管路从上面下来,卡进侧边的
第6楼2018/11/13
第7楼2018/11/13
夏天的雪有一篇帖子是专门讲清洗流路的,你可以看看。另外你这个B通道是纯水相吗?如果是有机相就不太不可能是菌,水相的话试试我的方法
第8楼2018/11/13
好的,用的是有机相,我去看看
第9楼2018/11/13
把侧边打开应该就能拆管路了
有水有渝
第10楼2018/11/13
不拆管子,把管子的入口端与出口端拆开即可,可以手动用注射器推注清洗,不建议使用泵吸排液,防止污染物进入单向阀、比例阀等内部部件
