毛驴
第1楼2024/09/14
关于炼厂气相色谱分析中用到的四个色谱柱的填料,这得看具体的分析需求和样品特性呢。不同的填料有不同的分离特性。常见的填料有硅胶、氧化铝、分子筛等。比如硅胶填料适合分离非极性和弱极性的化合物;氧化铝填料对极性化合物有较好的分离效果;分子筛则常用于分离气体分子。
至于色谱柱的排列顺序,通常是根据样品中不同组分的性质和分离难度来确定的。一般是先通过一个能初步分离较大范围组分的色谱柱,然后再经过更精细分离特定组分的色谱柱。这样的排列可以提高分离效果和分析的准确性。
至于这个方法需要几个检测器,这也取决于具体的分析要求。一般来说,可以根据需要检测的组分和检测的灵敏度要求来选择检测器。常见的检测器有氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)等。如果需要同时检测多种类型的化合物,可能需要多个检测器协同工作。
