我的仪器是echrom的A 90 我在仪器上不会操作怎么用甲苯来计算未知峰、。请问可以指导指导吗?谢谢
气相色谱(GC)
  • 我的仪器是echrom的A 90 我在仪器上不会操作怎么用甲苯来计算未知峰、。请问可以指导指导吗?谢谢
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    如果你的仪器是 echrom 的 A90,想用甲苯来计算未知峰的话,可以这样试试。
    首先,你得确保有一个已知浓度的甲苯标准溶液。将这个标准溶液进样分析,记录下甲苯的峰面积或者峰高。
    然后,进你的未知样品。如果未知样品中含有甲苯以及你要计算的未知峰的物质。
    根据甲苯的响应和已知浓度,可以通过比较未知峰与甲苯峰的面积(或峰高)比例,来估算未知峰所代表物质的含量。但这通常需要假设两者在仪器上的响应因子相似。
    具体的操作步骤可能会因仪器的具体设置和软件界面而有所不同。你可以先仔细阅读仪器的操作手册,找到进样、设置方法、查看峰面积等功能的位置。如果还是不太清楚,可以联系仪器厂家的技术支持人员,他们通常能更详细地指导你如何进行具体的操作。希望这些能帮到你
