紫外可见分光光度计(UV)
今明后
第1楼2009/07/28
肯定不是喔
tutm
第2楼2009/07/28
吸光度是一个入射光与透射光强度比的10为底对数值,等于1时表示透射光强度只有入射光的十分之一。A = log(I0/I1)当透射光强度只有入射光的1%时,A=2。
初学者&九点虎
第3楼2009/07/28
楼主在多少纳米检测,吸光度大于1说明样品溶液浓度很大,当然也有别的原因,先稀释做一下。把谱图传上来看看
ldgfive
第4楼2009/07/28
你这种理解是不对的,1A代表有90%的光被吸收,有10%的光透过样品池
amugong
第5楼2009/07/29
谢谢各位热心回答
