米小圈
第4楼2019/09/03
1、多菌灵是不是只能用液相测,气相不行?
答:气相不可以,只能用液相或者液质来检测。
2、气相方法的选择,选择哪个标准,有什么依据吗?比如说敌敌畏,761可以,19648也可以,那怎么选择呢?
答:可以根据2763中的指定标准来检测,比如水果、蔬菜中的敌敌畏按照GB 23200.8、GB/T 5009.20、NY/T 761来检测,至于你是选761,还是选GB 23200.8(原来的19648),可以根据实验室检测仪器(气相、气质)的忙闲程度来决定,比如气相设备相对较多就用气相;也可以根据该样品同时检测的其他项目,比如该样品同时还检测嘧霉胺,那么可以用GB 23200.8,这样只需要用一台设备就可以完成检测工作;还可以根据该样品的基质复杂程度,比如样品是韭菜等基质干扰较强的样品,建议选择GB 23200.8,这样定性及定量会更准确一些。
3、只有GC的情况是是不是不能采用19648做gc-ms?需要再额外购置质谱仪吗?
答:19648,即现行的GB 23200.8所使用的的检测设备为气质,假设你只有GC的话,肯定是不能完全采用这个气质的标准,但是你可以参考标准中的样品前处理过程,出具检测报告肯定是不可以的,需要确实需要采用该标准,那么肯定是需要采购标准中所规定的检测设备的。
4、气相中所用有机试剂是否都必须是色谱纯才好呢?
答:前处理实验所涉及的有机试剂,按照检测标准中要求的即可。气相直接接触的有机试剂,比如洗针液,样品定溶液,最好是使用色谱纯的试剂。
5、实验过程及完成后残留需要处理吗,还是直接倒掉?
答:实验过程及完成后残留的,不论是试剂,耗材(如固相萃取柱),还是样品残渣(其不可避免含有有机试剂),这些属于危废,需要收集起来由具有相关资质的处理公司集中处理。
