【求助】中药农残检测前处理中加氯化钠的作用是什么
  • xiaolou223
    2007/07/27
农残检测
  • 05版中国药典中有机氯农残检测方法中,加丙酮超声之后,再加氯化钠,加二氯甲烷超声。不知道这里加氯化钠的作用是什么?
  • sjw428
    第1楼2007/07/27
    饱和氯化钠溶液提取有盐析作用促使水与丙酮分层
  • 我在故我思
    第2楼2007/07/31
    楼上的朋友,饱和氯化钠溶液能促使水和丙酮分层吗?
    sjw428 发表:饱和氯化钠溶液提取有盐析作用促使水与丙酮分层
  • sharkwein
    第4楼2007/08/05
    加入氯化钠的作用有两个:
    1.促进有机相和水相分离,因为丙酮、二氯甲烷和水在萃取过程会有部分溶解,加入氯化钠可以改变有机相在水中的溶解度、乳化性,俗称破乳化,从而提高萃取效率。
    2.改变水相的密度,通过电解质的加入增大了水相的密度,更好的保持水相在二氯甲烷下层,利于萃取的分离。因为二氯甲烷密度比水大,不加氯化钠的话二氯甲烷会在最底层成为三层溶液而不能完成萃取
4
  • cljj
    第5楼2007/08/06
    这里再顺带加个问题,若分层效果不理想(三层,一层油相一层水相,中间一层颜色比油相稍浅的混合相),如何引起的?如何解决?
    之前有人说是震摇不够充分,加水冲,冲击中间混合层。效果不明显。
    后来又加氯化钠,再次剧烈振荡。(还有得救)
    到底该法必不必要?如何改进?
  • wizard
    第6楼2007/08/07
    认同这个观点,加氯化钠可以增加水相的极性
  • suryliu
    第9楼2007/08/08
    sharkwein 发表:加入氯化钠的作用有两个:
3
  • xiecc76
    第12楼2007/09/17
    破乳化,提高萃取效率
    很多时候丙酮水萃取时乳化现象很严重,无法分层
  • 鹿美尔
    第13楼2007/09/27
    既然有效果建议你继续做,中间那层混合物可能就是有机相和水的混合物,加氯化钠有助于改善可以继续
    cljj 发表:这里再顺带加个问题,若分层效果不理想(三层,一层油相一层水相,中间一层颜色比油相稍浅的混合相),如何引起的?如何解决?
    到底该法必不必要?如何改进?
  • mrzhanglijun
    第14楼2007/10/09
    我考虑也主要是利用氯化钠溶液的盐析作用,但不必非要是饱和的.
  • sharkwein
    第15楼2007/10/12
    通常是不用饱和的,只有少数溶剂需要过饱和,比如乙腈
    mrzhanglijun 发表:我考虑也主要是利用氯化钠溶液的盐析作用,但不必非要是饱和的.
