农残检测
雾非雾
第1楼2012/06/29
难道这也有假货?
出来混迟早要还的
第2楼2012/06/29
烘烤方法,多少度有多久,颗粒粒径有差别吗?难到被掺入氯化钠了?
第3楼2012/06/29
一直都是用400度烘烤4小时的。品牌也没换。颗粒度变化不大。
第4楼2012/06/29
有没有可能把颗粒磨细点再试一下,如果还没有改善,无水硫酸钠不纯的可能性就很大了。
第5楼2012/06/29
我们常用天津博迪、北方天医的无水硫酸,颗粒很细,像面面。不过发现问题的这批博迪的无水硫酸钠烘烤后变得不那么白了,有些发污,是不是可以判断是无水硫酸钠不纯?
第6楼2012/06/30
如果以前的无水硫酸钠还有些剩余的话,可以考虑和新品各称1克,溶于10毫升水中,先测一下pH值,再进一步测一下硫酸根;或烘烤后干脆做个元素分析。
MMYG
第7楼2012/07/01
雾版:样品的含水量可能不一样吧,相信已经考虑了;我们原来用它,现在不多了;用氯化钠,回收更好。
第8楼2012/07/02
用无水硫酸钠是吸水(要预先烘烤),氯化钠是让乙腈和水分离。
故乡的一片云
第9楼2012/07/13
诶有遇到过这样的问题,可以考虑用硫酸镁试试,感觉效果比较好
第10楼2012/07/13
硫酸镁应该庇硫酸钠贵不少吧?
