初心
第1楼2019/09/03
系统梯度峰是无法消除的,在计算时扣除系统梯度峰即可
cpudaxiao
第2楼2021/07/02
这是理论上,实际很多梯度峰面积本身变化就很厉害,没办法扣一个具体值。
xiaolanzi5
第3楼2021/07/03
一定要保证用的流动相质量要好。
lijing320323
第4楼2021/07/03
咨询工程师
DW
第5楼2021/07/03
这个没法避免,除了加捕集柱。归根结底还是流动相不纯,导致富集在色谱柱里,当有机相达到一定比例时(70%左右)会被洗脱出来。
安平
第6楼2021/07/04
梯度系统空白运行中出现的鬼峰,一般是流动相不良造成的。 尽可能处理干净流动相。 可以采购鬼峰捕集柱,安装在进样器之前。
